Originalmente inviato da mava70 Ciao appena preso pure io il petg di reprapworld buono il risultato finale estetico pero con nozzle 0.30 240° 85° un pezzo stampato per la lavastoviglie mi si è spezzato dopo pochi lavaggi. Le stampe erano anche poco tigide. Ora ho cambiato con nozzle 0.5 e la stessa stampa è venuta più rigida ma con molti.più fili nei passaggi veloci. Spessore del layer 0.2. Qualche suggerimento per ridurre i fili? |
Arrivo un'pò tardi ma..
rispetto allo 0,4 con lo 0,6 per eliminare il problema ho dovuto:
raddoppiare la quantità della ritrazione 4->8mm
aumentare dal 50% tale velocità 70->100mm/s
interruzione dell'estrusione 0,35mm prima della fine del percorso (prima era 0,2)
