Discussione: Settaggio Gyro GY 401
Vecchio 30 marzo 07, 23:23   #6 (permalink)  Top
ginopilotino
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Originalmente inviato da nikemen85
Io ho un problema. Se metto il gyro in NORMAL l'hely devo contrastarlo altrimenti non sta fermo: gira piano piano su se stesso. Ho pensato che sia dovuto all'inclinazione dei palini di cosa scarsa. Io ho regolato i palini di coda in modo tale da avere il comando (quello che scorre sull'alberino dei palini) al centro, poi col limit del gyro ho impostato il finecorsa. Sulla radio non ho messo nessun end-point.
E' sbagliato avere ugual escursione a destra e sinistra?!?
P.S. Se metto in modalità AVCS ha pochissima deriva.
Regola il comando che abbia l'anticoppia necessaria a farlo stare fermo, se è poco reattivo di coda aumenta il fine corsa. In tutti i casi non sarai mai immobile è sempre una cosa ''viva''.
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
