Originalmente inviato da G.A.E ora che ho misurato il tutto so essere più preciso, 46 mm e il blocco motore, mentre lo scasso del supporto motore è di ben 41 mm, dovrei limare ben 5 mm più quei due necessari per far si di inclinare il motore a testa in giù di circa 1-2 mm.
aiutatemi, non vorrei riforare l'ordinata parafiamma anche se sicuramente devo.
ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo |
La limatura in quelle proporzioni indebolirebbe eccessivamente il supporto.
A me è capitato più di una volta di rifare i buchi di fissaggio del supporto (armati di un briciolo di pazienza, tappa i precedenti con tondini di legno duro a misura infilati a forza con ciano, rifilali e poi rifai i fori leggermente più distanziati).
Rifarne 2 o quattro cambia poco anche in termini di tempo, ma soprattutto così facendo eviti il disallineamento della rondella con l'uscita della naca.
