in pratica la mia prima condizione è start (motore) attivata dal 15% dello slider sx (motore) che uso con l'indice, dove non ho il butterfly,e che ha la prevalenza su TUTTE le altre condizioni, quindi se do motore la configurazione automatica è quella del lancio,
la seconda è land, che si attiva quando muovo lo stick del butterfly oltre il 15% della corsa (SEMPRE CHE NON USI MOTORE ALTRIMENTI NON VA) e attiva anche la miscelazione del timone per l'atterraggio, le altre tre condizioni sono invece su interruttore a tre posizioni e sono cruise, speed e Thermal, fra le ultime tre condizioni di volo ho messo un lieve ritardo per non scomporre troppo l'assetto, trim separati per ogni condizione.
Max
