Vecchio 04 maggio 16, 03:00   #119 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
queste sono le colonne del pozzetto, a vederle sul manuale pensavo fossero più difficili, mi davano abbastanza pensiero invece sono nate in 1 ora di lavoro liscio come l'olio
da manuale dovevano essere 25mm ma per tornare sulla mia barca le ho dovute fare di 28mm
per farle ho tagliato i 10 pezzi di noce 4x4mm e li ho segnati col calibro facendo una righetta su tutti e 4 i lati di ciascun pezzo, 3 linee per ciascuna faccia.
ho incollato i pezzi sul biadesivo e ho iniziato a intagliarli con lo scalpello.
una volta sgrossata la linea di taglio con la lima piatta ho spianato le 4 facce delle colonne.
per avere una regola di altezza sul biadesivo ho incollato alle estremità della fila di colonne 2 tondini da 3mm che mi hanno fatto da battuta per la lima.
una volta spianato fino al tondino ho girato tutte le colonne e ho fatto la faccia seguente.
finite di sgrossare con la limetta quadrata ho ripreso gli angoli e l'intaglio basso.
infine ho arrotondato gli spigoli con la carta a vetro 180 (quella rossa incollata su un listello) e ho rifinito con abrasiva 800 avvitacchiando le colonne dentro la carta abrasiva per lisciare tutti i peletti.
questi sono tutti gli attrezzi che ho usato..
Ultima modifica di ilmax : 05 luglio 18 alle ore 22:50
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
