Originalmente inviato da Ale_Zakko Ok per settare correttamente il fail safe sul vector, ho scoperto che il valore minimo della taranis è proprio 988 pulsazioni, quindi è come se questo valore sia sempre il fail safe. ho dovuto semplicemente modificare il suo valore di uscita leggermente più alto, a circa 1060, pari a circa -90 sulla scala, ed ora funziona tutto correttamente! |
evitiamo di dire inesattezze, se facevi come ti ho spiegato ovvero attivando i limiti estesi e estendendo gli endpoint del canale potevi scendere sotto i 988 di un bel po...
infatti con -150 arrivi a 732us
