Discussione: Costruiamo il Nibbio
Vecchio 03 maggio 16, 23:21   #707 (permalink)  Top
StarT-rex
L'avatar di StarT-rex
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Teramo
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
la squadretta dell'elevatore non è allineata con la forcella del bowden, occhio che in quel modo forza, il comando non sarà il massimo della precisione e inoltre la forcella potrebbe aprirsi e sganciarsi
Eh si... immaginavo che non stesse per niente bene in quel modo, porterò la squadretta un pò più avanti e la allineo alla forcella.
Toglierò anche la spinetta dell'altro servo, non mi fido
BLENDERM, sopra e sotto a tutta lunghezza
Il blenderm che ho preso è da 25mm, basta una striscia a cavallo della parte mobile e di quella fissa?
Accorcia la filettatura delle astine, è troppo lunga, così lunga non serve a nulla e rischi che batta contro la squadretta del servo.
Inoltre manca il dado di serraggio (non ce li hai?), se non metti i dadi l'astina di solito balla dentro la filettatura e ciò... non è cosa buona e giusta.
Il resto mi pare oK.
Comunque sentiamo anche gli altri.
OK, dadi per M2 li ho presi, domani provvedo a fare anche questa operazione
Originalmente inviato da angelobev Visualizza messaggio
Aggiungerei che i bowden dei comandi di coda sono troppo liberi di flettere.
Aggiungerei un triangolino, o un trapezio, verso la parte finale.
Giusto per irrigidirli meglio.
Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
Verso coda sono abbastanza fermi, non flettono molto.
Cmq dove dovrei fissare il triangolino? O meglio, dove dovrebbe ancorare il bowden?
Grazie!!!
Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky!
Gran deNegato
SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij)
StarT-rex non è collegato   Rispondi citando
