altri particolari.. la parte della coperta di poppa è praticamente finita.
il timone non è il massimo, una fusione di zamac che ho verniciato alla meglio.
mi sarebbero piaciuti in legno ma gli unici che ho trovato erano fuori misura.
questi falconetti vanno piegati a caldo, nonostante li abbia scaldati bene con la penna a gas uno si è rotto e ho dovuto dargli un punto di argento.
andava messo un disco distanziale prima della colonna (una ruota di cannone) ma venivano altissimi, ho preferito non metterla. .
la colonna di 7mm l'ho ottenuta segnando le linee principali col calibro e poi con la lama a scalpello gli ho intagliato la forma, una passata di carta abrasiva 800 e adesso rimane solamente da verniciarlo con la gomma lacca.
