Originalmente inviato da dea90 appunto perché gli alberi sono da 3,17...più che carta vetrata ci andrebbe una passata di tornio per fare un bel lavoro, con la carta vetrata fai ben poco ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Stai scherzando spero, il tornio per fare una passata di 0,015 mm su un'alberino cementato ?
Forse servirebbe un rettifica, ma con appena un po' di manualità si mette l'albero sul trapano poi con carta vetrata fine (per esempio 600) piano piano si arriva al diamentro voluto ( 20 minuti al massimo) basta provare ogni tanto ad infilare il cuscinetto del motore, ne ho fatti decine cosi' senza problemi ed ha anche eliminato i giochi che spesso ci sono fra alberi e cuscinetti.
Sempre se non si trova l'estrattore di 3,17 mm
Umberto
