Originalmente inviato da Ale_Zakko Mi sto perdendo in un bicchiere d'acqua.
ho un modulo esterno come tx/rx, e devo impostare un valore di fail safe:
Non mi è chiaro però il procedimento per impostare un valore di segnale più basso rispetto lo 0 dello stick del gas. Sulla futaba c'era proprio l'opzione fail safe con il valore negativo in percentuale, e il gioco era fatto, ma a schermo sull' eagletree vector, vedo che la taranis è già impostata con un valore minimo di 988 con il gas a zero, e non riesco neanche a trimmarlo verso il basso, per far scendere questo valore, quindi senza poter settare il parametro sul modulo esterno radio ... Voi come avete fatto? Addirittura sulla futaba con gas a zero, spostavo il suo trim tutto al minimo, impostavo il valore di fail safe con il pulsantino sul modulo esterno tx, e poi riposizionavo il trim a zero. Con la taranis bene o male c'e' la stessa opzione fail safe, ma si attiva solo se imposto il modulo interno come tx.
Grazie!!! |
forse devi attivare i limiti estesi, trovi l'opzione nella pagina 1 della configurazione del modello.
