Originalmente inviato da giannira Ciao,
quello che non sono riuscito a capire e' se sono compatibili con le futaba 7CAP e come si faccia a programmarle (serve qualche interfaccia particolare?)
Gianni |
ma come se son compatibili....azz azz e riazz...ma di elettronica non ne masticate neppure un pò...hihi comunque, c'è un ponticello, sull'rx, da mettere tra 2 terminali preposti, accendi il tx, dai corrente all'rx e vedrai il diodo led, del rx, che lampeggierà velocissimo, dopo pochi secondi il led lampeggerà con una frequenza di circa 1 lampeggio al secondo o giù di lì...in questo caso il ricevitore è sintonizzato sulla frequenza di trasmissione del tx...a questo punto togli il ponticello e voilà è fatta....e fino a che non cambi frequenza del tx la sintonia è fatta......una sola cosa, mentre esegui la sintonizzazione, quando il led lampeggia veloce, è utile non avere altri tx nelle vicinanze accese sennò fà fatica a sintonizzarsi, per cui fai spegnere per il tempo nesessario tutti i trasmettitori nelle vicinanze per mezzo minuto, sennò si incasina..ovviamente tieni acceso solo il tx su cui vuoi che l'rx si sintonizzi...spero di essere stato chiaro.....
