Discussione: Cerco ricevente
Vecchio 02 maggio 16, 23:57   #4 (permalink)  Top
luca hirobo
L'avatar di luca hirobo
Data registr.: 24-05-2010
Residenza: cuneo
Invia un messaggio via AIM a luca hirobo
Con 4 volte la risoluzione dell'Aurora 9, l'Aurora 9X e'pronta a diventare un nuovo punto di riferimento per le radio high-end. Costruita attorno ad una potentissima logica a doppio microprocessore, l'Aurora 9X ha una capacita'di calcolo estremamente superiore all'Aurora 9 portando la risoluzione a 4096 passi e una latenza inferiore a 7ms! Il modulo 2,4GHz e' ora interno ed e' capace di funzionare con TRE protocolli diversi:
- l'AFHSS G1 2,4GHz Hitec con telemetria in tempo reale supportato dalle riceventi Optima
e Minima
- il nuovo super veloce AFHSS G2 per la velocita' massima supportato dalle nuove riceventi MAXIMA
- il protocollo 2,4GHz opensource SLT, utilizzato da molti produttori di aerei ed elicotteri quali Hobbico, GreatPlanes, FlyZone ecc..
Una radio, tre diverse protocolli 2,4GHz per il massimo delle prestazioni in ogni condizione. Il nuovo protocollo AFHSS G2 monodirezionale e le riceventi MAXIMA sono stati sviluppati per venire incontro ai piloti che necessitano una risposta estremamente veloce nei comandi come richiesto dal moderno volo 3D con gli elicotteri, i pylon da gara o l'acrobazia 3D con aerei. Ma non finisce qui, vista la nuova potenza di calcolo a disposizione, l'Aurora 9X ha un programma ancora piu'potente e versatile dell'Aurora 9: miscelazioni con curve a 7 punti, 8 mixer liberi con curve 7 punti totalmente editabili, programmazione evoluta delle condizioni di volo (fino a 8), possibilita'di inversione hardware dei comandi e tanto, tanto altro. E' un'Aurora 9, ma piu'veloce, piu'potente e piu' estrema!
Caratteristiche
- Modulo integrato 2,4GHz AFHSS G1, G2 e SLT NEW
- Risoluzione a 4096, latenza inferiore a 7ms NEW
- Doppio microprocessore NEW
- Vibrazione per allarmi o funzioni programmabili NEW
- Display grafico TOUCH SCREEN retroilluminato da 5.1 / 320 x 80px
- Menu totalmente customizzabile
- One-Stop Model Type Setting
- Trim digitali a risoluzione programmabile
- Stick, interruttori, slider, trimmer totalmente assegnabili a piacimento
- Stick montati su cuscinetti con meccanica ad altissima precisione totalmente regolabili
- Impugnatura in gomma per l'ergonomia massima
- MODE1, MODE2, MODE3, MODE4 e altri due MODE configurabili a piacimento
- Aggiornabile tramite HPP-22
- Presa dati per trasmissione telemetria e moduli vocali
Dalle caratteristiche descritte funziona anche con riceventi optima minima
Se ti interessano ne ho 2 sei canali e due sette canali con un paio di voli a testa quindi nuove
elibull
luca hirobo non รจ collegato   Rispondi citando
