Scusa, un po' di casini tra casa e lavoro. Ammo: probabilmente hai messo troppo olio (vanno riempiti QUASI fino all'orlo, ma lasciando un minimo spazio per la membrana di gomma) o è rimasta dell'aria intrappolata dentro. Inoltre alcuni modelli della GPM non hanno il forellino sul tappo superiore per spurgare l'olio in eccesso, potrebbe essere il tuo caso (io ne ho presi due set in tempi diversi, stesso codice ma i primi senza foro gli altri si!!!). Infine un piccolo trucchetto per migliorare il rebound è tappare uno dei fori sul pistone!!!;-)
