Originalmente inviato da staudacher300 Ciao certo che li puoi collegare, é per questo che trovi in commercio pacchi 2s e 3s, puoi fare tutte le combinazioni che ti occorrono, 2 pacchi 2s in serie= 4s , 2s più 3s = 5s e così via. la vera "novità" delle lipo é la possibilità di collegarle in parallelo, ma in serie si faceva pure con le nicd.
Ps 3 siposte in contemporanea. che efficienza !!!!
Ricorda di caricare ed allineare per bene le celle prima di collegare i pacchi ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Questa è la vera novità, anzi forse la + importante, per i nostri utilizzi, a meno che non buttiamo via regolatori e motori "vecchi" ( cioè di 6 mesi fa) e non ci convertiamo ai regolatori sino a 10/12 celle e ai motori a basso KV.
Ma i costi di un regolatore 4 celle da 40A sono molto + bassi di quelli di un 8 celle a 20A (che tra l' altro non esiste!!!) e con queste tensioni non è disponibile il BEC.
I motori invece si cominciano a trovare, ma se comri un motore a basso KV ti serve un regolatore da + di 5/6 celle e + batterie con + capacità cadauna, devi rivoluzionare tutto.
