Ora che ci ripenso forse non sai come utilizzare il sistema sul tuo modello.
Tutto sommato è anche più semplice perchè il fondo della cabina tu lo hai fatto simile all'originale e quindi piatto.
Non hai i doppi listelli ma non è necessario.
Ti basta tagliare due longheroncini, non di balsa ovviamente, o meglio ricavarli da un listello di tiglio che siano leggermenti più larghi della zona della fusoliera sotto la quale saranno posti.
Ovviamente possiederanno alle estremità due anelli tipo le mie squadrette e dovranno sporgere q.b. affinchè tu dopo possa inserire il tondino di acciaio armonico.
Incolli saldamente sotto fusoliera (magari incastrandoli in qualche modo) ed eventualmente rifai i traversini laterali per adattarli a smistare le forze che provengono dai due longheroncini sulle ordinate.
I lati dei trinagoli di acciao armonico che ruoteranno dentro le squadrette ovviamente non saranno chiusi altrimenti come si possono infilare nei buchini?
Il lato quindi sarà spezzato ed una volta inserito nelle squadrette verrà bloccato aiutandosi con qualche tubetto passante e fornito di 2 viti come ad esempio un elemento di mammuth piccino per elettricista.
Spero di essere stato chiaro a sufficienza
