in un'altra discussione mi avevano suggerito questo sistema per fare le rotelle di corda..
funziona più che benissimo, le ruote di corda delle ultime foto le ho fatte con questo strumento.
ho preso un tubetto di rame da 5mm e ci ho innestato 6 tondini di ferro piegati a 90° ai quali ho lasciato un lembo rialzato per passare intorno col filo.
per tenerli fermi ho piantato un chiodo al centro e ciano.
il tubetto ha un foro 1 centimetro sotto l'ombrello per mettere il filo e partire con l'avvolgimento
sotto l'ombrellino ho messo della pellicola cerata e un blocchetto di legno forato 5mm le corde le incollo direttamente a pennello con la gomma lacca.
per praticità il tubetto di rame è più lungo rispetto allo spessore della tavoletta in modo che alzandola da una seconda base forata posso spingere da sotto e liberare l'ombrello senza dover forzare sui raggi da sopra
meglio ancora sarebbe fare le sedi dei raggi nel tubetto prima di incastrarli in modo che questo rimanga leggermente più alto, oppure come ho fatto io basta giarci attorno un flio di ferro sottile e annodarlo esternamente.
