Originalmente inviato da nenosprint La mia TX è la X9E aggiornata a LBT 151223 alla quale a suo tempo avevo aggiornato le voci, per scrupolo le ho di nuovo scaricate ed installate ( il file Excel a che serve ? ). Il problema precedentemente descritto rimane, per avere la giusta definizione ( metri ) ho cambiato il valore m nella schermata TELEMETRIA/ALT in KTS
così ogni qual volta agisco sull'interruttore di riferimento ho la giusta definizione, come spiegato in precedenza da default ora metri ora gradi e così via.
Danilo |
LTB è la versione versione aggiornata del modulo trasmittente non del firmware della radio!Sè le voci comunque non coincidono con i valori,senz'altro hai aggiornato il fw della radio senza aggiornare le voci!Vai su open tx,scarichi le voci,prendi la cartella IT e la sostituisci a quella che c'è nella SD
