Ho preso il mini titan oramai qualche mese fà.
Premetto che ho avuto tutta le serie Trex dal 450 XL al mod. SE con vari motori,pale etc ed altri micro quindi mi è più facile ed obiettivo fare dei paragoni.
Questo il mio setup:
Mini Titan E325
3 x C1016 TT sul ciclico (se trovate gli associated sono gli stessi
1 x s3154 sulla coda
GY 401
r146iP 40MHz
Pale SAB
Regolatore TT originale
Motore JGF 500TH con pignone 14T (devo provare il 15T)
Batteria 3S1P 2170mAh FP EVO 20 NF
Tirante comando coda in carbonio senza supporti (ho usato quello del TRex 450) con uniball sulla squadretta del servo montato a ca. 7mm dal centro, sens. giroscopio in AVCS 50%
Curva motore IDL-UP2 piatta 100% (in IDL-UP1 ho una curva leggermente a V con 90% ai lati e 85% al centro)
NON USO la modalità governor.
Ho effettuato la modifica sui supporti degli uniball delle pinze portapala (li ho accorciati di 3mm)
Impressioni di volo (ca. 40 voli all'attivo):
Sin dal volo di collaudo il modello sembra di una classe superiore per stabilità e precisione dei comandi.
Reattivo quanto basta per un volo 3D anche spinto (il mini titan 'ama' girare alto di giri rotore).
Con i dampers rossi si ha una prontezza del ciclico superiore, mentre la modifica delle pinze portapala conferisce al modello un 'feeling' di stabilità eccezionale, più di quanto non lo sia già senza la modifica (che inoltre ottimizza anche la geometria del comando)
Il modello sembra andare su rotaie, molto stabile e preciso (in questa configurazione ci ho fatto solo 4 voli).
Il modello già di scatola e tutto in plastica è un gradino superiore (secondo me) al Trex 450 SE che avevo (configurazione Full, con motore JGF 450 TH, CC35, 401, 9650 etc)
Ho provato anche i palini in carbonio del ProCopter 3D e la coda ne beneficia notevolmente, anche se i palini di scatola (con i quali stò volando attualmente perchè quelli del ProCopter sono sbilanciati) sono ottimi.
Con il 3154 la coda è 'bloccata' anche durante le manovre più impegnative (cono, snider, tic-toc), mentre durante le retro più veloci e sotto sforzo qualche volta è "sfuggita", ma niente di preoccupante.
Una nota sugli uniball: all'inizio sono un pò 'duri', ma dopo qualche volo ((una decina) si 'rodano' e poi sono perfetti, mai avuto un problema.
All'inizio ero anche io rimasto un pò 'cosi'
appena visti, ma poi durante l'uso mi sono dovuto ricredere.
Voto generale: 10 e lode, se non altro per la facilità di montaggio, praticità d'uso, e performance con modello assolutamente di scatola superiori agli altri modelli della stessa categoria.
Per Simone: più tardi vai su messenger, ti devo dire un paio di cose!!!
