Vecchio 30 aprile 16, 19:13   #83 (permalink)  Top
damgiu
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
In questa foto si vede il sistema che ho utilizzato per tenere ferma la molla mentre aggancio la semiala, per avere le mani libere.
Prosegue il lavoro di tassellatura della fusoliera. Li ho messi fino sotto l'ala e poi ho asportato la sezione relativa all'abitacolo in modo da avere un pò di solidità della struttura.
Ho tagliato la basetta dove troverà posto il servo del timone, la ricevente e le batterie del motore e della ricevente stessa. Il regolatore e la seconda batteria saranno alloggiati al di sotto della basetta. Ho incollato anche le ultime due ordinate inclinate dell'abitacolo su cui appoggerà la cappottina.
Prima di proseguire la tassellatura posteriore ho provveduto ad incollare la guaina del bowden del timone alle varie ordinare in modo che non si muova, lasciandolo il più rettilineo possibile.
Mezza fusoliera è fatta. Ogni sezione richiede alcune ore di lavoro per preparare i pezzi ed incollarli successivamente.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
