Originalmente inviato da jupo&fox Il mistery 100a l'ho provato con altri tre motori e funziona benissimo ora prima di prendere un altro regolatore magari dedicati al novak come posso essere sicuro che non sia il motore ad essere fallato? Quali prove fare? Cosa misurare con il tester? |
Per esempio che la resistenza ai capi degli avvolgimenti sia uguale o simile e che non ci sia continuità fra questi e il ferro dello statore .
Qualunque regolatore da almeno 20A dovrebbe far funzionare il motore a vuoto, accelerando gradatamente .
Umberto
