Vecchio 30 aprile 16, 10:27   #5 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Regolare le tensioni con i diodi in serie è il modo migliore per fottere l'elettronica...
A basse correnti la caduta è praticamente nulla, ovvero sul micro probabilmente sono arrivati più volts del necessario...
il sistema del diodo so che non è il migliore, ma avendolo utilizzato per dei led, ho visto che la tensione effettivamente la diminuiva, anche se la corrente era bassa, quindi l'ho utilizzato anche sul servo
ma quello stesso servo un tempo lo alimentavo direttamente dalla Lipo, senza nemmeno il diodo, e non si bruciava. Ora al massimo avrebbe dovuto comportarsi come prima,o no?
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
