Discussione: Costruiamo il Nibbio
Vecchio 28 aprile 16, 18:14   #663 (permalink)  Top
angelobev
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da StarT-rex Visualizza messaggio
Forse è per la parte evidenziata che Cecco intendeva il contrario?
Cmq è un problema risolvibile in secondo tempo, per rispetto dei soldi spesi e del tempo e dell'impegno dedicatogli, mio e soprattutto vostro () vorrei che fosse finito nel modo meno approssimativo possibile, quindi andiamo a cercare l'assetto neutro come è giusto che sia.
Ho tagliato una tavoletta di multistrato per ricavare l'incavo della fuso e ci ho messo due spine in legno da 8mm, ho segnato la posizione del CG sulle semiali e questa è la situazione:
Nella foto seguente le spinette sono esattamente al centro e ci sono 60g sulla punta, l'assetto è evidentemente picchiato:
In quest'altra foto stessa situazione ma 48g in punta, l'assetto è appena appena picchiato, purtroppo non ritrovo i piombi adesivi e non ho altri piombi di pesi diversi per fare altre prove.... mò vado dal mio spacciatore gommista e faccio scorta:
Credo che questa situazione sia abbastanza buona, che ve ne pare?
Grazie!
Vanno bene entrambi...
Anche se "modello picchiato, modello salvato"...
Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
