Originalmente inviato da angelobev Che poi vuol dire che se metti più peso in punta sarà veloce, se lo metti in coda sarà più lento...
E comunque, Cecco, hai ragione tu!
Con lo scocciofono è un casino. Specie se piccolo come questo...
Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk |
Forse è per la parte evidenziata che Cecco intendeva il contrario?
Cmq è un problema risolvibile in secondo tempo, per rispetto dei soldi spesi e del tempo e dell'impegno dedicatogli,
mio e soprattutto
vostro (
) vorrei che fosse finito nel modo meno approssimativo possibile, quindi andiamo a cercare l'assetto neutro come è giusto che sia.
Ho tagliato una tavoletta di multistrato per ricavare l'incavo della fuso e ci ho messo due spine in legno da 8mm, ho segnato la posizione del CG sulle semiali e questa è la situazione:
Nella foto seguente le spinette sono esattamente al centro e ci sono 60g sulla punta, l'assetto è evidentemente picchiato:
In quest'altra foto stessa situazione ma 48g in punta, l'assetto è appena appena picchiato, purtroppo non ritrovo i piombi adesivi e non ho altri piombi di pesi diversi per fare altre prove.... mò vado dal mio spacciatore gommista e faccio scorta:
Credo che questa situazione sia abbastanza buona, che ve ne pare?
Grazie!
