Originalmente inviato da Maiella No. non ho altre riceventi. Nello specifico è quella che viene venduta insieme alla radio in questione. Sono alle prime armi per cui non troppo esperto e fornito. Comunque credo che ci sia un problema e ho notato (non so se è normale) che la ricevente si scalda.Non so se ci sono problemi di compatibilità. Uso l'impianto originale del Phoenix 2000 preso da HK. Per cui l'ESC è il suo originale da 30A. Le batterie consigliate erano le LiPo 11,1V/1500mAh-1800mAh 20C 3S; io ho preso delle LiFe da 3S da 1800mAh e di tensione inferiore (9,9V) per cui non mi aspettavo di avere questi problemi.
Alla fine se come sembra sono scongiurati problemi alla radio sto tranquillo....il resto si può sistemare.
Ad ogni modo grazie per le rispsote ![:approved:](/forum/images/smilies/approved.gif) . |
Non conosco il phoenix, penso sia un glider o simili, quindi non posso dirti con certezza se l'alimentazione che dai alla rx sia corretta. Se vuoi toglierti il primo dubbio, puoi alimentare la rx con delle stilo comuni (ne utilizzi tre o quattro da 1,5V) e vedere se binda con la radio
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
