Originalmente inviato da Lillo2011 Ah, ok. Bisognerebbe solo capire che tensione esce dal regolatore. Non hai una altra ricevente da provare? A me sembra più un problema di alimentazione della ricevente stessa
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk |
No. non ho altre riceventi. Nello specifico è quella che viene venduta insieme alla radio in questione. Sono alle prime armi per cui non troppo esperto e fornito. Comunque credo che ci sia un problema e ho notato (non so se è normale) che la ricevente si scalda.Non so se ci sono problemi di compatibilità. Uso l'impianto originale del Phoenix 2000 preso da HK. Per cui l'ESC è il suo originale da 30A. Le batterie consigliate erano le LiPo 11,1V/1500mAh-1800mAh 20C 3S; io ho preso delle LiFe da 3S da 1800mAh e di tensione inferiore (9,9V) per cui non mi aspettavo di avere questi problemi.
Alla fine se come sembra sono scongiurati problemi alla radio sto tranquillo....il resto si può sistemare.
Ad ogni modo grazie per le rispsote
![:approved:](/forum/images/smilies/approved.gif)
