Vecchio 28 aprile 16, 14:21   #487 (permalink)  Top
Lillo2011
L'avatar di Lillo2011
Data registr.: 08-09-2012
Originalmente inviato da Maiella Visualizza messaggio
Salve ragazzi.
Ho acquistato questa radio da HK ed è la mia prima radio. Premetto che non ho nessuna esperienza. Ho provato a fare il bind con la ricevente che viene venduta insieme alla radio seguendo la procedura in questo modo:
1-porto la radio nella modalità di esecuzione del bind e il sistema di comunicazione è già impostato su AFHDS 2A 2way.
2-la ricevente è già munita del "ponticello" (non so se si chiama cosi) sui pin che dovrebbero essere dell'alimentazione. In questa fase ho inserito l'alimentazione sul canale 3.
3- attaccando la batteria la radio cambia schermata e compare anche il simbolo dello stato di carica della batteria collegata alla ricevente. Il tutto dura qualche secondo in quanto la ricevente si mette a lampeggiare con il suo led rosso e la radio perde il simbolo dello stato della batteria collegata alla stessa ricevente. Intanto si sente un suono (credo dai servi) e in il motore va avanti a scatti.
Sono inesperto ma il bind di questa radio non mi sembra impossibile. Non vorrei che ci sono dei difetti alla radio. Spero di no.
Ciao, quando ricolleghi la ricevente senza ponticello che succede? Come alimenti la RX?
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
My Youtube Channel
Lillo2011 non è collegato   Rispondi citando
