Problemi con il Bind....
Salve ragazzi.
Ho acquistato questa radio da HK ed è la mia prima radio. Premetto che non ho nessuna esperienza. Ho provato a fare il bind con la ricevente che viene venduta insieme alla radio seguendo la procedura in questo modo:
1-porto la radio nella modalità di esecuzione del bind e il sistema di comunicazione è già impostato su AFHDS 2A 2way.
2-la ricevente è già munita del "ponticello" (non so se si chiama cosi) sui pin che dovrebbero essere dell'alimentazione. In questa fase ho inserito l'alimentazione sul canale 3.
3- attaccando la batteria la radio cambia schermata e compare anche il simbolo dello stato di carica della batteria collegata alla ricevente. Il tutto dura qualche secondo in quanto la ricevente si mette a lampeggiare con il suo led rosso e la radio perde il simbolo dello stato della batteria collegata alla stessa ricevente. Intanto si sente un suono (credo dai servi) e in il motore va avanti a scatti.
Sono inesperto ma il bind di questa radio non mi sembra impossibile. Non vorrei che ci sono dei difetti alla radio. Spero di no.
