Vecchio 28 aprile 16, 09:36   #95 (permalink)  Top
pieri70
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Ho avuto problemi di perdita di passi, inizialmente pensavo fosse la risoluzione degli stepper a 1/32.
Vado a spostare i ponticelli sulla RAMPS per passare a 1/16 ed alzo un po' la corrente e faccio una prova di movimento senza aggiornare Marlin (mi aspettavo movimento doppio)..
Niente, sempre movimento 1:1.. Va ancora a 1/32.. Sposto tutte le combinazioni possibili di piedini, sempre 1/32..
Dopo qualche ora di smadonnamenti trovo questa discussione.
In pratica non si sa perchè i furbastri hanno ponticellato direttamente i pin che regolano il numero dei microstep.. E lo hanno fatto sulla PCB sotto le plastiche dei piedini, così uno non le vede..
Un tizio ha usato una LiPo ed ha fatto sfiammare le tracce.. Io non mi fiderei, con una pinza a becco si sfilano le plastiche e col taglierino si fa il lavoro in sicurezza.
Il tester deve dare circuito aperto, la prima coppia di pin può dare una certa resistenza, probabilmente qualche condensatore attaccato..
Messo a 1/16, regolato un po' il flusso del filamento al quarto cubetto di calibrazione sono arrivato a 20.00mm sui tre assi
Poi però sono iniziati i casini..
Stampando pezzi più grandi con infill basso e veloce ho di nuovo avuto perdita di passi, in particolare negli spostamenti veloci tra le varie fasi di deposizione di filo..
Ho provato di tutto, sempre peggio, abbassate le accelerazioni a livelli ridicoli...
Niente, dopo un po' sgranava anche per partire a fare l'autolevel nel momento in cui doveva spostarsi sulla Y.
Smonto le pulegge, provo a spostare a mano sulla Y... DURO!
Messo dello spray al silicone si è rimesso tutto a funzionare a dovere..
MALEDETTE BOCCOLE IGUS, MAI PIU'!!!!
Col cavolo che sono auto lubrificanti, che non necessitano di lubrificazione aggiuntiva.
Sono veramente una rogna infinita!
Devo trovare dei buoni cuscinetti per sostituirle e chi vuole gliele regalo!
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
