Originalmente inviato da joe791000 ....
Ciao a tutti, per risparmiare peso e spazio su un multicottero stò pensando di acquistare una ricevente sbus da collegare ad una flight controll sbus, il problema è che anche dopo aver letto il post non capisco i collegamenti e le caratteristiche numero dei canali vari riceventi frsky sbus.
praticamente io ho bisogno di 9 canali di cui 5 ch per esc e modalità di volo, 2 ch per servi credo analogici non s bus, e 2 ch per 2 interruttori on/ of.
come trasmittente ho una turnigy 9xr pro con modulo frsky come dovrei collegare una 8xr?adesso dirò forse boiate, spero siate indulgenti, con l'uscita sbus tra rx e fc.controllo tutto ciò che la f.c. può gestire in questo caso i primi 5 canali ovvero esc e modalità di volo? l'altri 4 posso usarli collegandomi ai piedini pwm senza decoder a caso e programmandoli con canali 6 a 9 dalla trasmittente? |
innanzi tutto che modulo hai sulla TX ?
Comuqnue sia no sui pin normali puoi avere a seconda della modalità di bind dall'1 all 8 o dal 9 al 16... non canali a casaccio..
