salve a voi patiti di auto. io sono un aeromodellista. mi direte e che ci fai qui? è presto detto. ho acquistato un motore brushless con sensori (cavo sensori mi sembra abbia 6 fili) l'ho preso per la sua cattiveria e l'ho montato su una turbina da 90mm con regolatore da 100A solo per vedere se girava. ho collegato il tutto senza pero il cavo sensore, quindi solo i tre che vanno al motore e il cavo alla ricevente e ho acceso, quando do gas il motore tentenna a destra o sinistra ma non gira. perchè? ha bisogno di un regolatore con sensore? se si quale?
