Elican: non ho speso una fortuna, ma solo perchè sono partito da un roller chassis da 80 euro...quindi alla fine dei conti avrò speso più o meno come comprarne uno rtr!!! un pò di più se consideri che prima di arrivare a questa configurazione ci ho messo più di un anno di prove ed errori...non sempre gli hop-ups sono davvero funzionali, a volte sono solo estetici o peggio ancora dannosi. Per esempio l'albero in acciaio centrale di cui mi chiedevi è il secondo che monto, prima ne avevo uno telescopico della GPM che era troppo pesante e il revo sembrava passeggiare in una casa di riposo!!!;-p
Questo della Integy invece è il giusto compromesso tra peso e prestazioni, anche se è una spina da montare e smontare perchè non essendo telescopico devi smontare il blocco anteriore o quello posteriore!!! Invece gli ammo della GPM se non ricordo male li ho presi qua:
GPM Racing Traxxas 1/16 Mini E-Revo ALUMINUM FRONT/REAR ADJUSTABLE SPRING DAMPER (1.2MM, 1.3MM & 1.4MM COIL SPRINGS) WITH ALUMINUM BALL ENDS - 1PR SET ERV348
