quindi lo stesso fondo lo hai utilizzato sia per il legno che per la fibra, giusto?
condivido il dubbio di trinacria, io dopo diverse esperienze con le bombolette ho chiuso...una mono componente è sempre limitata come resistenza..prova a verniciare su un pezzo qualsiasi poi una volta asciutta imbevi un panno con benzina e prova a passarci sopra, vedi se ti lascia tracce.
La spannometria è arte
