Scusa, ma come pensi che si possa pensare che qualcuno alzi un eli che rimane in rotazione ? Chi mai avrà fatto la stessa cosa che fai tu per cui ti possa dare qualche consiglio ?
Prendiamo atto dunque che il giro non funziona giusto.
Il giro non mi pare posizionato bene.
Prova a metterlo con lo spinotto di lato.
Poi prova a rovesciarlo (dopo la prova a metterlo di lato, se questa soluzione non va bene).
Poi prova a mettere il rev. sulla radio e di nuovo prova con il giro nelle due posizioni opposte (testa in su e testa in giù).
In genere dovresti trovare la soluzione.
Naturalmente il giro andrà settato su un valore medio perchè il problema principale è che non sembra compensare.
Una volta trovata la soluzione al problema principale passi alle regolazioni per farlo compensare di più o di meno.
Non c'è bisogno che nelle prove tu dia tutta manetta: basta portare l'elicottero al limite del decollo o per un attimo un tantino di più, perchè già in quel momento puoi verificare che il giro compensia giusto.
Cerca di non sfasciare nulla perchè poi avresti problemi ulterori.
