ritornando alla caccia...pian piano che inizio a prendere la mano col modello sto spostando il baricentro indietro ed ho pure tolto tutto il differenziale sugli alettoni: risultato, modello molto più reattivo alle termiche e molti meno microstalli mentre si sta girando.
Ora volevo porre l'attenzione su una cosa: in molti dicono che cercano di girare le termiche solo col direzionale...ma non avendo praticamente effetto deriva della fuso (e in modelli con il pod alla fireworks ancora meno) questo non rende la virata scoordinata per le ali, che sono in ritardo rispetto alla coda e quindi con una bella resistenza data dalle stesse che si trovano a lavorare ad incidenze diverse?!? Insomma il diedro di certi modelli non è poi così tanto da farti girare in un fazzoletto col solo direzionale.
Se devo scegliere voglio avere la coda soordinata rispetto alle ali...avete in mente quale differenza di resistenza c'è?
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES |
