Vecchio 24 aprile 16, 06:21   #87 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
ho finito la copertura e ho messo i chiodi, un lavorissimo adesso stanno asciugando e domani li scarto a pari delle tavole, nella foto non si vedono ma ci sono.
il modo più semplice e veloce per mettere questi 560 chiodi è stato usare un tronchesino da unghie, non il tagliaunghie curvo ma proprio le tronchesi buone della signora che non dovrà mai sapere
prima di tutto ho fatto i fori col trapano a mano con sopra montato uno spillo, poi ho innestato 2-3mm di filo di ferro zingato direttamente col tronchesino a spingere nel legno e l'ho tagliato il più a filo possibile..
il filo che ho usato è molto morbido, per innestarlo ho dovuto spingerlo 2mm alla volta altrimenti si piegava, si dovrebbe pareggiare facilmente. .
gli innesti li ho incollati direttamente con la gomma lacca, ho fatto una prova e l'incollaggio dovrebbe reggere la scartatura che farò domani.
per mettere 560 chiodi ci sono volute circa 4 ore di lavoro molto ripetitivo ma ne è valsa la pena.
Ultima modifica di ilmax : 05 luglio 18 alle ore 22:43
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
