Lo alzo perchè sono incoscente e non ne posso piu'....
In ogni caso ovvio che lo tengo per 3 secondi e poi lo riappoggio .
Va bene che sono un principiante e che giustamente mi bacchettate , accetto tutto , pero' io non parlo di effetto ottico.
I palini di coda girano sempre nello stesso senso ma quando lo faccio atterrare dopo i 3 secondi l'eli che all'inizio ha una rotazione antioraria al calare dei giri comincia a roteare in senso orario .
I palini non sono sullo zero ma hanno una certa incidenza per contrastare l'effetto del rotore .
Addirittura io gli ho tarati al massimo e nonostante tutto questo girava i quel senso .
Ora secondo me questo è possibile solo se il rotore di coda gira piu lento di quello che dovrebbe , perchè con la massima incidenza per dio dovrebbe girare dalla parte opposta .
La cinghia è tesa i dentini non sgranano , l'eli è originale tolto dalla scatola quindi messo su tutto e mai volato.
Dubito che abbiano inserito una corona piu' piccola con meno denti , ma non so che dire .
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
Sono sicuro che l'errore è mio , ma cavoli non lo trovo .
Non ho settato nessuna curva , non ho fatto nulla solo montato il tutto e regolato il piatto che salisse e scendesse aiutato in maniera corretta da tutti e tre i servi correggendoli con il trim della radio .
Il servo di coda si muove in entrambe le direzioni e i palini assumono entrambe le inclinazioni (quando non gli ho regolati in un solo senso).
Il gyro non lo conosco ha solo la regolazione del guadagno (ek7 mi pare adesso sono in ufficio ).
Vi metto una foto .
Vi ringrazio fin da ora per la vostra cortesia e disponibilità.
