Originalmente inviato da hv1260 Dopo aver ostinatamente continuato a usare la mia RoyalEvo 9 (Ver. 3.46 IT/EN) col modulo FM a 40MHz per anni, sto pensando se non sia il caso di passare ai 2.4GHz, ma fatico a trovare in rete info recenti sulla disponibilità del modulo di conversione.
Il sito Multiplex non aiuta per niente in questo senso....mancano completamente le indicazioni.
Sul forum se ne parla in più punti, ma niente di recente. Qualcuno ha voglia di darmi qualche dritta per indirizzare le ricerche e chiarirmi le idee? Vi ringrazio molto! |
Mi cito da solo.... Ho trovato questa discussione:
http://www.baronerosso.it/forum/radi...-2-4ghz-9.html un po' datata che mi ha fatto sorgere altre domande.
In particolare il video riportato quasi alla fine fa vedere come installare un modulo FrSky COESISTENTE con il modulo FM originale.
Due domande: come avviene poi la selezione tra le modalità di emissione?
Mi sembra di capire che si può installare un modulo bidirezionale con la telemetria, ma poi come si riceve il segnale di ritorno?
In generale, quali sono i pro e contro della scelta tra modulo MLink Multiplex e FrSky?
