Originalmente inviato da comet Puoi caricare la batteria ( 1 cella lipo da quell che descrivi) usando il radiocomando come previsto dal costruttore oppure usando un carica batterie adatto e preparandoti uno spinotto di ricarica adatto a quello della batteria. NON collegare la batteria ad un trasformatore perché esplode, anche se è piccola può fare danni gravi perché collegata al trasformatore si incendia e non è semplice come spegnere un fiammifero, si possono fare danni enormi a cose e persone. Le batterie di quel tipo si caricano inizialmente in corrente costante poi raggiunta la tensione di 4,2v si caricano in tensione costante. Solo un carica batterie idoneo riesce a farlo, diversamente hai la certezza di rovinare la batteria, nel migliore dei casi. |
Ciao, grazie per la risposta! Scusami se ne approfitto, ma sapresti indicarmi dove trovare un caricatore apposito? Te ne sarei molto grato, perché non ho le conoscenze adeguate per fare le giuste ricerche...
