Originalmente inviato da dex1 innanzitutto non e detto che sia montato allo stesso modo del raptorrr.
sono tante le cose da vedere.
tutto sta a controllare da zero:
comando ruotina da radio"guardando da dietro,stik a sx,palette ruotini
devono spingere l'aria a sx ,e viceversa.se fa il contrario revers comando gyro su radio".
poi controllare corezione del gyro."sempre da dietro ,spostare la coda a sx,
le palette devono spostarsi dal lato sx e viceversa,altrimenti rev sul gyro".
mi pare che non sia cosi difficile.
dex1 |
ho capito quale è il tuo problema..... monti le pinze al contrario di come dovrebbero andare rispetto all'efficenza della stessa ovvero braccio della pinza superiore disposto nel senso di rotazione.... forse è per quello che vai al contrario.....
