Originalmente inviato da toio!! non sono proprio d'accordo.
Se fai un lt di miscela al 3,5% ok per l'olio (35 cc con il misurino) ma la benzina è pari a 965 cc dunque se vai da un distributore devi "centellinare" l'uscita dalla pompa.
Idem per 2lt (70 di olio, ma 1930 cc di benzina...).
Quanto alla miscela fresca...... |
Se prende una tanichetta. da due litri, ci mette l'olio, poi va dal distributore e la riempie, problema risolto, non deve misurare neanche la benzina
