Originalmente inviato da (marzo) hai constatato che l'elettronica regge il maggior voltaggio che gli hai dato, e dunque anche che alimenta il motore con un voltaggio maggiore se ho ben capito (il modello ora va più forte, giusto?)
cambiando motore con uno più potente (immagino con maggiore assorbimento in ampere) bisognerebbe sapere se la scheda elettronica è in grado di sopportare l'aumento di assorbimento.
magari se il motore non è troppo potente funziona, magari si brucia l'elettronica di bordo.
non ho idea di come verificare strumentalmente quanti ampere di assorbimento possa reggere l'elettronica di bordo.
il rischio è che fondi la scheda, ma poi rimani anche senza radio immagino, perchè quelle schede comprendono sia il regolatore per il motore che la ricevente di solito.
in questo caso poi dovresti cambiare tutto. |
Certo sono rischi che avevo messo in preventivo..Con
la lipo che ho installato da 7.4v invece che tipo di motorino potrei installarci?
Non vorrei spendere un capitale considerato il target del modello e sopratutto come dimensioni troverei qualcosa simile al modello originale in modo da farlo entrare nell'alloggio?
Avevo pensato ad un classico brushed quindi con spazzole.
Nel caso sapreste indicarmi qualcuno del forum o qualche tutorial dove è come si può agire con delle modifiche su una scheda stampata anche qualcosa di simile ma anche assemblaggio con ricambi singoli giusto per avere una linea guida ho visto diversi tut sul tubo ma forse con uno di voi mi sarebbe più di aiuto.
