Originalmente inviato da enrique L'alimentatore eroga corrente continua, non ha un circuito di ricarica che interrompe in caso di batterie cariche. Inoltre essendo da 1200mah, direi che un caricabatterie da 300-500mah potrebbe fare al caso tuo senza cercare caricatori grossi per nulla.
Secondo me te la cavi anche con un banalissimo Graupner Ultramat vecchio, ni-xx.. Ti basta collegare positivo e negativo, e quello carica senza problemi.
Presa a 220V, l'ho visto l'anno scorso in una fiera del modellismo per 8-10 euro, se spulci in rete lo trovi! |
bene era quello che volevo spendere, di più compresi avvitatore nuovo !
grazie mille per le indicazioni
