Se hai regolato giusti i finecorsa dal telecomando (non deve sforzare quando arriva al finecorsa meccanico) e non ci sono problemi sull'alimentazione è certamente colpa del servocomando.
Per problemi sull'alimentazione intendo,
a che voltaggio alimenti il servocomando e che voltaggio massimo sopporta lo stesso?
Se è tutto giusto (finecorsa e voltaggi) vedi di trovare un servetto della Savox o Hitec, costicchiano ma sono marche blasonate che difficilmente tradiscono.
Unica pecca dell'Hitec è che ha il millerighe diverso dai soliti quindi devi usare le sue squadrette, oppure le squadrette normali ci vanno ma a forza e rischi che si sgrani il millerighe in plastica.
__________________ Quando l'hai fatto ben che tanto basta non lo toccar più perchè si guasta. |
