Vecchio 20 aprile 16, 19:28   #52 (permalink)  Top
GunTanK
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da tommy88 Visualizza messaggio
Il sistema di sgancio del piatto non è malaccio.. La cosa scomoda è che poi devi separare l'heatbed... Con le filettature sull'alluminio che problemi hai avuto?
Io l'ho presa assemblata, e dopo una settantina di ore di stampa avevo la meccanica un pó traballante, risolto con una goccia di acciaio liquido su ogni filetto.
Per la Vulcanus mi sà che dovró per forza andare sulle cinghie altrimenti mi viene una macchina MOLTO ingombrante, per la cronaca, ho verificato con Sketchup l' effettiva area di stampa e mi veniva circa 41x39x40 (esclusi gli estop), quindi ho riscalato per avere 42x42x42 in modo da avere 1cm per parte di spazio utile per gli estop, varie ed eventuali (non mi piace quando i motori lavorano troppo vicini al fine corsa).
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
