Ciao....
Allora se leggi qualche post precedente nella sezione "Elimodellismo elettrico" troverai un mio post simile al tuo che si intitola "Il piatto 120° non sale orizzontale...." o roba del genere!!!
Praticamente anche io avevo lo stesso problema, oltre al fatto che non saliva parallelo avevo molto più negativo che positivo... tipo -10 +7
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
eppure avevo fatto tutto da manuale con il calibro digitale...
Io ho un 450 S ma la meccanica è la stessa!!
Sono impazzito per cercare di avere un'escursione uguale sia in negativo che in positivo.
In molti mi hanno suggerito di cercare di mettere tutto parallelo al centro corsa dell'albero, dove avrai le squadrette dei servi al centro, il piatto parallelo e le pale a passo 0°...
Ho smontato e rismontato... sono impazzito
![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif)
ora però ho sono riuscito ad avvicinarmi e sto a -8 +12 e così lo lascio altrimenti....
Io quando non riuscivo ad avere passo positivo sono andato ad agire sugli uniball quelli piccolini che partono direttamente dalle pinze porta pala...!! E comunque ho dovuto rivedere anche le misure dei tiranti che partono dai servi e vanno direttamente al piatto!!!
Non so perchè da manuale c'è questa differenza!!!!<_< Sarà forse la poca esperienza....
Ciao.
