Originalmente inviato da Max Scagnetti Carlo....nei video...non se move e' statico
Hai cambiato le lipo poi? devi riprovare con lipo fresche, le tue ormai sono finite da tempo
ciao |
Nei video era alimentato a 2S e aveva il motore da 2000Kv..., comunque adesso va a passo di Lumaca allegrotta
Per le batterie, ne ho tre praticamente nuove (una decina di scariche) e due vecchie (un centinaio di scariche).
Quelle nuove sembrano tenere, dopo 3 minuti sono a 45°, una di quelle vecchie non ha tenuto ed è diventata rovente e si è gonfiata come una salsiccia. L'altra vecchia non l'ho stressata.
Comunque le 20C ormai mi stanno strette, visto che sono delle 2200 mAh e lo scafo assorbe giusto 40-45 A. Quando avrò altre cose da comprare, aggiungerò all'ordine delle 2500 mAh 30-40C (più grandi non credo che ci entrino), magari con cariche più veloci del solito 1C, in modo da poter ricaricare al laghetto.
Carlo
