Vecchio 30 marzo 07, 02:05   #3 (permalink)  Top
enriconnection
L'avatar di enriconnection
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Originalmente inviato da Lanco
Da controllare le squadrette dei servi e lo SWAH sulla radio.
In assoluto dovresti andare da -10 gradi a +10 gradi oltre un margine ulteriore per i movimenti del piatto per i comandi.
In normal qui si dice che dovresti andare da -5 a +9, in idle uip i valori sono iu massimi.
Il piatto dovrebbe sollevarsi parallelamente al suolo.
Vedi qalche altra discussione
Ue!! Lanco...son sempre io con le cose strane e'!???
Comunque il problema non puo' dipendere dalle squadrette o dalla radio...non so' se mi sono spiegato bene ma ci riprovo...hai presente il limite minimo del piatto...il limite dove se dai di alettoni o di elevatore il piatto comincia a lavorare male....bene a quel punto la mia incidenza e' - 12 ma il problema peggiore e' che al punto massimo di altezza del piatto...sempre il punto dove se vai oltre e dai alettoni o elevatore comincia a lavorarare male il rotore..la mia incidenza e' +6 percui anche se regolo le squadrette non risolvo nulla.......non so' se mi sono spiegato bene.
Ciao e grazie.
Enrico.
enriconnection non รจ collegato   Rispondi citando
