Discussione: coda trex impazzita
Vecchio 30 marzo 07, 00:57   #27 (permalink)  Top
acdissimo
Data registr.: 11-02-2005
Residenza: Padova
Ok grazie .
Ho notato che quando si alza gira a manetta , ma quando levo potenza gira dalla parte opposta .
Cioe parte piano piano comincia a girare si alza di 50 cm , tolgo il gas e li si posa smette di girare da sx verso dx in senso antiorario e rallentando gira nell'altro senso .
Ma io non capisco i palini sono tutti dalla parte opposta , dovrebbe girare in senso orario con qullla inclinazione di palini ..cavli sono al massimo .
C'è qualche cosa che non capisco e che mi sfugge.
Anche se giro il giro e modifico il reverse della radio i palini sono sempre al max ..quindi piu' di cosi non spinge .
Anche il guadagno del gyro dve essere in reverse ?
Comunque syasera ...si è allentata la vitina che fissa l'ingranaggio del motore e mi ha sgranato la corona principale quindi ...tutto fermo e aspettiamo che arrivi .
Sempre grazie comunque
Padova
acdissimo non è collegato   Rispondi citando
