Discussione: Build log ASW 20
Vecchio 18 aprile 16, 22:18   #48 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
E tu hai anche ragione! Però io vorrei utilizzare la struttura dei diruttori per ripristinare la resistenza strutturale tolta togliendo il materiale. Per fare questo devo incollare in qualche modo.
L'altra soluzione sarebbe foderare il solco con compensato. Eventualmente potrei avvitare sul fondo e incollare il bordo.
Ti i diruttori li metti direttamente sul legno o scavi in modo da rendere il tutto a scomparsa?
creo una scatola in compensato, la incollo sul fondo (che è il rivestimento inferiore), avvito il diruttore al fondo della scatola in modo tale che risulti a filo del profilo
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
