Discussione: Build log ASW 20
Vecchio 18 aprile 16, 20:17   #47 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
io i diruttori li avvito sul fondo, capiterà anche di doverli togliere
quindi prima metti il termoretraibile e poi installi i diruttori
E tu hai anche ragione! Però io vorrei utilizzare la struttura dei diruttori per ripristinare la resistenza strutturale tolta togliendo il materiale. Per fare questo devo incollare in qualche modo.
L'altra soluzione sarebbe foderare il solco con compensato. Eventualmente potrei avvitare sul fondo e incollare il bordo.
Ti i diruttori li metti direttamente sul legno o scavi in modo da rendere il tutto a scomparsa?
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
